查看: 3490|回复: 4
[资料] RT7304立琦设计大功率内置PFC 外置MOS驱动方案
发表于 2016-7-12 11:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
立琦RT7304 -100W //EMI方案    Q  Q 2892715427    资料分享!!
精确的 LED 电流输出无需使用光耦和 TL431功率因子校正准谐振技术最高/最低工作频率限制最大/最小导通时间限制宽 VDD 电压范围(高达25V)
多种保护特性►LED 开路保护►LED 短路保护►输出二极管短路保护►VDD 欠压锁定保护►VDD 过压保护►过温保护►逐周期电流限制符合 RoHS 规范,不含卤素
RT7304 是具有主动式功率因数校正能力的 LED 恒流驱动器,它可在全电压范围内实现高功率因数,并使转换器工作在准谐振模式以获取高转换效率。
因为使用原边调整技术, 无需在二次侧使用分流式稳压器和光电耦合器,使用RT7304 即可得到精确控制的输出电流,降低了组件数量和成本,驱动电路的体积也得以缩小。
RT7304 内建了多种保护功能以加强设计的稳定性,其中包括 LED 开路保护、短路保护、VDD 欠压锁定保护、过压保护、过热保护和逐周期电流限制保护。
Applications交流输入的 LED 照明驱动器隔离式AC/CC非隔离AC/CC
RT7304 提供了稳健的设计,因其内嵌了全面的保护功能,包括 LED 开路保护、LED 短路保护、输出二极管短路保护、VDD 欠
压锁定 (UVLO) 、VDD 过压保护(VDD OVP) 、过热保护(OTP) 和逐周期电流限制。
RT7304 采用具成本效益的SOT-23-6 封
装。
设计规格要求:
输入范围: 90V ~ 264 Vac
LED 负载:45V / 400mA
在 120V / 230 V ,效率> 85% ac
PF:> 0.95 和THDi < 15% (符合 IEC61000-3-2 C & D 级)
步骤 1、输入和输出条件
输入和输出条件如下所列:
最大交流输入电压Vac_max, 264Vac
最低交流输入电压Vac_min, 90Vac
电源频率fline, 50Hz / 60Hz
平均输出电流 I , 400mA
RT7304立琦设计大功率内置PFC 外置MOS驱动方案   Q Q 2892715427
 楼主| 发表于 2016-7-12 11:34:17 | 显示全部楼层
SCHEMATIC _ RT7304_30W_NON-EMI_V4.pdf (15.01 KB , 下载次数: 12 )   设计规格书分享
发表于 2016-7-18 11:10:50 | 显示全部楼层
上面這是外部應用電路圖,還是datasheet呀?
发表于 2016-8-1 12:21:51 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2016-8-5 21:32:53 | 显示全部楼层
看看!!!
GMT+8, 2025-9-17 08:52 , Processed in 0.014407 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
