楼主: cloudyred
[原创] 运放电路发现一个大问题
发表于 2016-7-9 08:11:47 | 显示全部楼层
以前遇到过这样的问题,做extraction时选了no r,no c,no cc,no l,正常情况下后仿和前仿应该没有太大差别,但是如果差别很大,可能是extraction的参数设置问题,也可能是extraction软件的问题,我当时用的calibre
 楼主| 发表于 2016-7-11 17:22:42 | 显示全部楼层
回复 20# bright_pan
谢谢!按照你的思路,把后端提取的SA跟SB参数改成和电路一致,这样的话后仿跟前仿差不多(NO RC情况下)。那么问题就来了,我版图里面的管子是有合并的,在后端提取参数的时候,导致SA和SB跟电路会不同,是不是在提取参数的时候需要设置呢?或者说XRC规则文件哪里需要修改?望指教。
发表于 2016-7-12 10:29:26 | 显示全部楼层
原理上来讲,没有带重负载情况下,dc gain 应该不高;或是dc gain可以,对负载而言,运放输出能力不够。
此外,跟随器形式使用方式,信号电平直接影响电路工作点,不同工作点会导致增益会有差异。
 楼主| 发表于 2016-7-12 11:03:06 | 显示全部楼层
回复 17# david_reg
   确实如你所说,我后端提取的网表,把SA和SB都改成和前端一样(手动修改网表的),这样就没有问题了。但版图的实际情况,管子之间是有共用的,导致SA和SB都跟电路不匹配,请问要怎么样让后端的LOD跟前端保持一致呢
发表于 2016-7-12 18:11:50 | 显示全部楼层
回复 24# cloudyred
可以试试对比较关键的信号通路的管子通过两边多加dummy增加信号管的SA,SB(SA,SB越大, STI stress影响越小)来改善.
在bbs里搜索"LOD" 和 "proximity effects" 可以看到更多信息.
发表于 2016-7-12 18:24:10 | 显示全部楼层
回复 24# cloudyred
http://bbs.eetop.cn/thread-284392-1-1.html
先進製程LOD & WPE影響類比電路設計,介紹SA,SB,SC之BSIM4參數使用說明
GMT+8, 2025-9-15 19:45 , Processed in 0.831779 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
