查看: 5790|回复: 8
[求助] stb仿真stability summary怎么看
发表于 2016-7-3 19:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
运放幅频相频仿真时,我用stb仿真,但是不知道其中stability summary显示的一系列数是指带什么意思,你知道stability summary的吗?麻烦讲一下,谢谢!
发表于 2016-7-3 22:38:33 | 显示全部楼层
相位裕度43.9,所在频率79.77M;增益裕度24.946dB,所在频率444.93M
 楼主| 发表于 2016-7-4 08:21:48 | 显示全部楼层
回复 2# univerw
  相位裕度我知道45度~60度,那个增益裕度是不是大于10dB,越大越好?
发表于 2016-7-4 20:19:22 | 显示全部楼层
大小需要看指标,PM有点小了,GM还可以
 楼主| 发表于 2016-7-5 08:23:28 | 显示全部楼层
回复 4# univerw
  是的,我把GBW点往靠近原点方向推一下
发表于 2016-7-5 09:50:42 | 显示全部楼层
如果你的负载确定如你仿真给的那么大,其实PM 45C也够了。
 楼主| 发表于 2016-7-5 18:40:05 | 显示全部楼层
回复 6# bright_pan
   谢谢
发表于 2023-5-30 20:43:40 | 显示全部楼层
有没有人遇到stability summary数值和plot出来的图不一样的情况
发表于 2023-10-13 09:44:24 | 显示全部楼层
这种情况要以哪个为准呢,我也遇到了这种情况。
GMT+8, 2025-9-15 03:45 , Processed in 0.019596 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
