查看: 4564|回复: 8
[求助] 画版图的时候电源可以放在中间吗
发表于 2016-6-28 13:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来结构如下图,因为连线太长打算把上面的一层放在下面来,
如下:然后用保护环引出来
但不知这样会有什么不好的影响。
发表于 2016-6-28 14:40:27 | 显示全部楼层
看不懂在问什么。这是芯片还是PCB
 楼主| 发表于 2016-6-28 23:19:15 | 显示全部楼层
回复 2# jfxyl
   芯片版图。以前一直都是把VDD放在最上面,然后今天因为做课设的时候有条线太长,突发奇想能不能把电源放在中间上下两边放地。不知会不会有什么影响。后面我是直接把S端接到保护环上面,电源金属还是放在最上面==
发表于 2016-6-29 09:15:21 | 显示全部楼层
1.电源可以放在中间,因为电源不仅可以上下出线还可以左右出线,不过要看你的实际情况;
2.从你的图片看来,你把VDD部分放在中间不知会不会影响其他连线,这你就要依具体的电路图来判断了;
希望能帮到你
 楼主| 发表于 2016-6-30 12:50:23 | 显示全部楼层
回复 4# ic_shuo
   谢谢!
发表于 2016-6-30 17:45:00 | 显示全部楼层
个人觉得可以
发表于 2016-7-5 21:15:50 | 显示全部楼层
个人觉得可以哈,在数字模块当中,数字单元是多层排布的哈,就会出现电源 地交叉出现的情况 ,但是实际的不知道你要达到什么效果,你实际电源是不是会影响周围的电路,要看你整个布线是怎么的
发表于 2017-1-2 12:06:32 | 显示全部楼层
有什么影响呢?
发表于 2017-1-25 14:50:33 | 显示全部楼层
路过!
GMT+8, 2025-12-25 03:29 , Processed in 0.030479 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
