查看: 3018|回复: 6
[讨论] 有没有电流叠加的电路结构?
发表于 2016-6-20 16:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
论坛大神,有知道类似电流叠加的电路结构吗?如果知道,希望留个信息,谢谢!一直在找。。。
发表于 2016-6-21 16:10:32 | 显示全部楼层
两个电流源并在一起不就是电流叠加吗
 楼主| 发表于 2016-6-21 18:34:18 | 显示全部楼层
回复 2# lwjee
   我知道,并联电流相加,可是我是想找一些电路结构,而不是简单地这种两个电流源并起来,比如通过输入电压来控制输出电流叠加
发表于 2016-6-21 20:32:00 | 显示全部楼层
你要做的事是清楚的定義問題,模稜兩可的問題是找不到答案的,類比設計尤其如此。
 楼主| 发表于 2016-6-21 21:59:49 | 显示全部楼层
回复 4# cpyitop
   就是在找由输入电压控制电流叠加这一方向的电路结构,比如实现和VCCS功能
发表于 2016-6-21 23:51:47 | 显示全部楼层
回复 5# zyw543716900
楼上说的很对,你这样问问题,是得不到答案的。
连续电流,用个mos管就好了。iout=gm*vin,最容易不过了。
 楼主| 发表于 2016-6-22 08:43:55 | 显示全部楼层
回复 6# northfish
   可是你这个电流公式应该是小信号吧,大信号电流连续变化应该不能用吧
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 18:48 , Processed in 0.650095 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
