查看: 2685|回复: 5
[求助] 51单片机求教
发表于 2016-6-10 17:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
uchar num=0;
unsigned int i,j,k;
sbit jia_key=P3^0;
sbit jian_key=P3^1;
void delays(uchar i)
    uchar j,k;
    for(j=i;j>0;j--)
      for(k=125;k>0;k--);
main()
    if(jia_key==0)
        delays(5);
        if(jia_key==0)
            num++;
            if(num==4)
            num=3;
            while(jia_key==0);
            P0=num;
    if(jian_key==0)
        delays(5);
        if(jian_key==0)
            if(num!=0)
             num--;
             else
             num=0;
            while(jian_key==0);
            P0=num;
为什么只能加一次,减一次,个人理解应该是可以加到3啊,到实验板上显示只能加减各一次!
发表于 2016-7-21 11:40:29 | 显示全部楼层
因為你判別 key down 的兩個 if(xx==0) 敘述沒有放在迴圈裡面啊! 外面再用個 while(1) 把它們包括進來吧!
发表于 2016-7-23 22:42:58 | 显示全部楼层
去掉"while(jia_key == 0);"与"while(jian_key == 0);"试试.
发表于 2016-10-7 07:44:00 | 显示全部楼层
检查你的MCU 是否有 WATCHDOG 作怪
发表于 2016-10-8 21:35:26 | 显示全部楼层
MCU程序,一般建议在main函数内做一个while(1)的死循环
int main()
      Initial();
      while(1)
            if(.......)
发表于 2016-10-12 18:26:09 | 显示全部楼层
快快快!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-9-17 03:20 , Processed in 0.022967 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
