查看: 6952|回复: 17
[资料] 杭州士兰微SD6620开关电源控制器原边反馈
发表于 2016-5-28 21:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
士兰微 原边恒流恒压SD6620外置MOS 电源方案  Q Q 2892715427  外置高压MOS管的原边控制开关电源
SD6620是驱动高压MOS管的原边控制模式的开关电源控制器(PSR),内置高低压峰值电流补偿功能,采用PFM调制技术,提供精确的恒流控制环路,具有非常高的稳定性和平均效率。
采用SD6620设计系统,无需光耦和Y电容,可省去次级反馈控制、环路补偿,精简电路、降低成本。SD6620在适用的输出功率范围内,可通过峰值电流采样电阻设定输出电流,以满足不同输出功率的需要。
原边控制模式低启动电流前沿消隐逐周期限流PFM调制降峰值模式过压保护欠压锁定环路开路保护最大导通时间保护过温保护峰值电流补偿
SD6620 脚位分析
SD6620是离线式开关电源集成电路,是内置峰值电流补偿的高端开关电源控制器。通过检测变压器原级线圈的峰 值电流和辅助线圈的反馈电压,控制系统的输出电压和电流,达到输出恒压或者恒流的目的。
完整的工作周期分为峰值电流检测和反馈电压检测:     当MOS管导通,通过采样电阻检测原级线圈的电流,此时FB端电压为负,输出电容对负载供电,输出电压VO下降; 当原级线圈的电流到达峰值时,MOS管关断,FB端电压检测开始。存储在次级线圈的能量对输出电容充电,输出电压 VO上升,并对负载供电。
当同时满足恒压、恒流环路控制的开启条件后,MOS管才开启。随之,芯片再次进入峰值电流 检测。
 楼主| 发表于 2016-5-28 21:56:17 | 显示全部楼层
SD6620说明书_0.4(1).pdf (335.18 KB , 下载次数: 16 )   规格书分享
常用变压器骨架规格尺寸.pdf
525.26 KB, 下载次数: 11 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2016-5-29 19:55:14 | 显示全部楼层
正激-技术攻略.pdf (5.14 MB , 下载次数: 18 )
 楼主| 发表于 2016-5-31 22:15:05 | 显示全部楼层
电源变压器基础与设计.ppt (2.18 MB , 下载次数: 14 ) 变压器设计
 楼主| 发表于 2016-6-1 09:11:11 | 显示全部楼层
如何降低电源纹波噪音
如何降低电源纹波噪声的.pdf
803.98 KB, 下载次数: 22 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2016-6-2 05:25:05 | 显示全部楼层
kk............................
发表于 2016-6-2 21:13:50 | 显示全部楼层
psr 精度是否差点
发表于 2016-6-2 21:51:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-4 16:37:50 | 显示全部楼层
回复 8# peterlin2010
   朋友之前测试过SD6620 的参数吗  ???
发表于 2016-6-4 19:49:09 | 显示全部楼层
psr 以前碰过 很多须要 dummy loading , 还有 可进CCM 的POWER SAVING
  会比一般 DCM 还差 .
PI 好像有可做60W PSR使用 CCM
sd6620 isn 没看到 ccm mode current . 应该还是DCM 方式吧
GMT+8, 2025-9-19 05:43 , Processed in 0.022493 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
