查看: 2488|回复: 0
[原创] 无线温度采集网线传输且 可上传网络方案
发表于 2016-5-19 10:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述:
通过使用2.4G无线模块采集18b20温度传感器监测到的温度值无线发射到接收器,接收器通过网络
传输到控制监测终端,适合各内大小型温湿度远距离及远程采集项目.
WT-S03
WT-S03
WT-L01
WT-L01
1. 外部仅需要连接18B20  数字传感器
电池 (2.7-3.6V)
2. 传输距离可以选择: 50 , 500 直线两种
3. 传感器,用串口进行各种配置(测温间隔,发送间隔,温度高温门限)
4. 目前有4 种板型可供选择,满足客户各种外观需求
5. 静态功耗低至  2-4UA, 15S 检测一次, 5 分钟发一次. 平均功耗小于10UA
6. 实时电池电压检测
7 发射功率: 500 20DBM  (MAX), 50 0DBM 符合FCC,  CE, SRCC,认证标准
8 支持在线升级, 串口可以升级最新温度传感的固件来满足市场的变化
9. 256 通道,同时允许256 组产品工作,互不干扰.
无线温度采集上传网络方案.pdf (277.46 KB , 下载次数: 2 )
WT-S02(pcb带天线)
WT-S02(pcb带天线)
WT-S01
WT-S01
GMT+8, 2025-12-17 22:26 , Processed in 0.019827 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
