查看: 2805|回复: 8
怎样用MATLAB对偶极子天线辐射性能分析
发表于 2016-5-17 22:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2016-5-17 22:39:18 | 显示全部楼层
求帮忙
 楼主| 发表于 2016-5-17 22:46:02 | 显示全部楼层
现已解决方向图,求方向性系数
 楼主| 发表于 2016-5-17 22:46:50 | 显示全部楼层
求大神帮忙
发表于 2016-5-18 17:44:36 | 显示全部楼层
我做过,对积分离散化,或者用天线工具箱直接求,只需要几行代码
 楼主| 发表于 2016-5-19 15:44:19 | 显示全部楼层
回复 5# 良知璞玉
   您好:
     主要是通过matlab编程实现半波偶极子天线电流、辐射电阻及方向图的计算与图形绘制等几个方面的程序,如果您有的话,希望您可以分享给我。
                                                         谢谢!!
 楼主| 发表于 2016-5-19 16:37:10 | 显示全部楼层
依然求助
发表于 2016-5-20 10:31:25 | 显示全部楼层
回复 7# 程德宝
    matlab最新版有天线工具箱,直接调用,只要几行代码
发表于 2016-5-20 10:47:10 | 显示全部楼层
%% MATLAB 2016a
% Example 1:
% Create a center-fed planar dipole with length 2m and width 0.05m
% and visualize it.
d = dipole('Width',0.05);
show(d)
% Example 2:
% Calculate the impedance of the dipole created in example 1 over the
% frequency span 50MHz - 100MHz.
impedance(d,linspace(50e6,100e6,51))
% Example3:
% Plot the ration pattern of the dipole in example 1 in x-z plane
figure;
pattern(d, 2e9, 0, 0:1:360);
% Example4: Calculate and plot the current distribution
figure;
current  (d, 2e9);
GMT+8, 2025-9-15 08:47 , Processed in 0.018008 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
