查看: 4892|回复: 3
[原创] 晶丰明源技术BP2831AJ-BP2832AJ升级OVP抗干扰能力
发表于 2016-5-13 20:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶丰明源技术BP2831AJ-BP2832AJ升级OVP抗干扰能力、Q Q  2892715427 BP2831AJ/BP2832AJ 抗干扰能力强晶丰方案
1. 客户出问题的板子在BP的实验室通过升温和加湿未复现闪烁的情况。
  2. 推测原因:客户出问题的板子的测试条件应该进一步提高温度,50度环温不够恶劣,需要AE      协助进一步测试
   3. BP283xA的设定OVP引起正常点亮闪烁,OVP的电压下漂至少在50%以上,在以上结果可以推测BP283xJ版本的
  芯片的OVP电压在某些不良设计中的偏差会向上漂20%-30%,如果灯珠坏了,可能会爆电解
BP2831AJ与BP2831A测试报告    Q Q  2892715427
   DEMO:客户因为OVP的问题引起闪烁的板子(FAE和sales提供);
          输入:176VAC~265VAC;输出:100V/70mA。
   1.  加湿小结:
   1)BP2831A 加湿后,OVP电压是下降趋势,且助焊剂越差,下降趋势越明显,下降最大幅度有8%~9%;
   2 )BP2831AJ 加湿后,OVP电压是上升趋势,且助焊剂越差,上升趋势越明显,上升最大幅度有4%~5%;
   3)BP2831AJ加湿后OVP变化趋势,与ROVP 电阻用0805或0603关系不大;
   环境50℃,湿度95%与环境20℃,湿度95%相比,加湿后,前者VOVP变化明显
             BP2831A  加湿前后VOVP变化比例 0805的ROVP电阻                          BP2831J  加湿前后VOVP变化比列 0805的ROVP电阻
BP283xAJ与BP283xA对比报告
   正面:
   *  BP283XAJ OVP对高温/高湿抗干扰能力比BP283XA增强, 不影响整灯正常点亮;
   *  BP283XAJ Pin兼容,原理图通用
   *  其余保护功能和老化结果未见变化
   中性:
   * BP283XAJ Rovp阻值设置需要调整
   * BP283XAJ用同样的启动电阻(单电压/高压),
            ? 启动时间延长
                    BP2831AJ ~300ms/1.3MR,对比BP2831A ~180ms/1.3MR
                    BP2832AJ ~95ms/960kR,对比BP2832A ~70ms/960kR
            启动电压升高
                    BP2831AJ ~160V/1.3MR,对比BP2831A ~110V/1.3MR
                    BP2832AJ ~150V/960kR,对比BP2832A ~110V/960kR
            启动电阻减少(~200ms/1.0MR)可以改善,预计效率偏差0.5%.
   不确定性:
   * BP283XAJ OVP 受低品质助焊剂,高湿条件影响,OVP设定电压上漂,上漂幅度可能超
      30%以上
产品型号包括:BP1360/BP1361/BP2831A/BP2832A/BP2833A/BP2833D/BP2836D/BP2857D/BP3133A/
BP3316D/BP3319MB/BP3105/BP3106/BP3125/BP3126/BP3135D/BP3136D/BP9832A/BP9833A/BP9833D/BP9918A/B/C.BP2822/BP5609/BP3309/BP3122/BP9022A/BP2838G/BP1808B/BP2325A/BP2326A/BP2327A/BP2328A/BP2328D/BP2335/BP2338/BP3216/BP3218/BP3315/BP2318等
     Q Q  2892715427
 楼主| 发表于 2016-5-13 20:08:17 | 显示全部楼层
BP2832AJ_CN_DS_Rev.1.0 (2).pdf (540.02 KB , 下载次数: 5 )   规格书
540.02 KB, 下载次数: 2 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2016-5-16 22:25:22 | 显示全部楼层
BP2831AJ  BP2832AJ  提高OVP抗干扰
发表于 2016-8-25 11:26:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-16 05:09 , Processed in 0.015276 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
