查看: 3938|回复: 2
ubuntu安装calibre时,报错
发表于 2016-5-12 22:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:按照论坛的教程装cadence ic617 后,ic617可以正常打开。之后在安装calibre2015时,报错如下:
sudo ./patch_calibre aoi_cal_2015.2_36.27
./sfk: error while loading shared libraries: libstdc++.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
缺少libstdc++.so.5库,但是运行locate libstdc++.so.5 库是有的
/opt/cadence/IC617/tools.lnx86/lib/libstdc++.so.5
/opt/cadence/IC617/tools.lnx86/lib/libstdc++.so.5.0.7
/opt/cadence/IC617/tools.lnx86/lib/64bit/libstdc++.so.5
/opt/cadence/IC617/tools.lnx86/lib/64bit/libstdc++.so.5.0.7
/opt/cadence/IC617/tools.lnx86/lib/vnclibs/libstdc++.so.5
/opt/cadence/IC617/tools.lnx86/lib/vnclibs/libstdc++.so.5.0.3
/usr/lib32/libstdc++.so.5
 楼主| 发表于 2016-5-13 19:00:50 | 显示全部楼层
sudo apt-get install libstdc++5:i386
问题解决~~
搞了一下午
发表于 2018-7-9 00:51:18 | 显示全部楼层
非常感谢
GMT+8, 2025-12-14 03:45 , Processed in 0.018958 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
