查看: 3820|回复: 9
[原创] 这个信号发生器的正弦波的噪声是多大呢?
发表于 2016-5-3 16:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
这个信号发生器的正弦波的噪声是多大呢?20log(Vnoise/Vsignal)=-45dB?(10log(Vnoise^2/Vsignal^2)=-45dB)
最佳答案
发表于 2016-5-3 16:18:48 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-3 17:24:33 | 显示全部楼层
這個:
等於
10log(Vnoise^2/Vsignal^2)=10log(Pnoise/Psignal)=-45dB?
 楼主| 发表于 2016-5-3 20:17:59 | 显示全部楼层
嗯 20log(Vnoise/Vsignal)=-45dB的话,Vnoise/Vsignal=0.0056,2V Vsignal就有11mv的噪声?
发表于 2016-5-4 12:44:24 | 显示全部楼层
信号噪声和幅值、频率均有关,lz自己的计算公式没错的
 楼主| 发表于 2016-5-4 13:49:02 | 显示全部楼层
yeevay 发表于 2016-5-4 12:44
噪声有这么大啊?2V Vsignal有11mv~
发表于 2016-5-4 13:52:55 | 显示全部楼层
Table應該諧波失真(THD)吧 ?
噪声是noise ?
兩者不同的吧!
是不是應該改成:
10log((VHD1^2+VHD2^2+VHD3^3.....)/Vsignal^2)=-45dB)
 楼主| 发表于 2016-5-4 14:25:33 | 显示全部楼层
Table應該諧波失真(THD)吧 ?
噪声是noise ?
兩者不同的吧!
是不是應該改成:
10log((VHD1^2+VHD2^2 ...
billlin 发表于 2016-5-4 13:52
那对有效位的影响是一个效果么~
发表于 2016-5-5 19:52:39 | 显示全部楼层
回复 5# typhoon222
dBc是相对于载波功率,可能问题出在这了
 楼主| 发表于 2016-5-6 09:04:52 | 显示全部楼层
回复  typhoon222
yeevay 发表于 2016-5-5 19:52
那信号的波动到底多大呢~
是不是看那个总谐波失真就可以了?
GMT+8, 2025-9-16 07:42 , Processed in 0.022108 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
