楼主: xiaoguan82
[求助] 数模混合仿真AMS相关问题求助
发表于 2016-4-29 16:21:35 | 显示全部楼层
自己建立一个spectre就可以了。
发表于 2019-8-20 19:48:32 来自手机 | 显示全部楼层
晶体管级网表
发表于 2022-4-21 19:31:08 | 显示全部楼层
各位大佬回答得很专业,小弟受教学习了!!
发表于 2022-8-18 11:53:02 | 显示全部楼层
mark
发表于 2024-3-25 17:08:13 | 显示全部楼层
你好,请问你找到怎么把ams生成的网表转换成spectre网表格式了嘛
发表于 2024-4-3 17:05:21 | 显示全部楼层
请问各位大佬,有没有对virtuoso的ams混仿比较熟,有知道:混仿时有里添加了连接的库有L2E这种,但是一个verilog代码的输出没法传输入给另外一个相同代码的输入端口,是没有D -TO-D这种设置吗?本来以为是verilog编译里面irun.log里面有nostdout,但是第一级分频器的输出又能在仿真波形那里看见,我找了几天也没找到解决办法,
事情是这样的:在跑pll混仿的时候,开始都很正常,有一次加了一个新的23分频器的代码之后,就仿不成功了,几个级联的23分频器代码不能连接了,只有第一级23分频器有正确输出,从这之后的分频器在ADE L的仿真波形里都没有输出,导致整个pll环路不能正常工作,卡了好几天实在是不知道怎么改了
发表于 2024-11-26 15:47:59 | 显示全部楼层
liuzhuozhuo 发表于 2024-4-3 17:05
请问各位大佬,有没有对virtuoso的ams混仿比较熟,有知道:混仿时有里添加了连接的库有L2E这种,但是一个ve ...
cadence ADE里面bug很多。不行,可以试试重新copy成另外一个,或者另外一些文件重新仿真。如果用命令行的方式,每次可以强制删除以前的临时文件。但是ADE不行。所以从可控性上说。还是命令行的方式更方便。也正如楼主问的问题。如果用命令行的方式,可以在中间修改网表再接着跑,都可以的。
发表于 2025-2-8 18:31:38 | 显示全部楼层
xiaoguan82 发表于 2016-4-27 09:09
回复 4# 远上寒杉
楼主,这个问题解决了吗,怎么include网表进去呢?
发表于 2025-2-8 18:34:02 | 显示全部楼层
xiaoguan82 发表于 2016-4-28 16:49
回复 7# 远上寒杉
楼主,这个问题解决了吗,现在也遇到了这个问题,求教
GMT+8, 2025-12-12 04:45 , Processed in 0.016438 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
