查看: 6781|回复: 2
[原创] 非隔离低成本CL1502 、CL1503IR 贴片,插件设计驱动
发表于 2016-4-22 20:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
非隔离CL1502、CL1503IR ,18-24瓦贴片,插件设计       QQ   2892715427
CL1502    非隔离18瓦方案   集成多种保护功能,极大的增强了系统的可靠性。保护功能包括LED开路保护、LED短路保护、欠压锁定,电流采样电阻短路保护和过温调节功能。
CL1502      SOP8封装,广泛应用于: 蜡烛灯LED 、球泡灯LED 、 日光灯、其他LED照明。
       特性:
◆宽输入电压±
◆ 5%LED输出电流精度
◆内部集成500V功率管
◆芯片超低工作电流
◆电感电流临界连续模式(TM)
◆无辅助绕组
◆优异的线电压调整率和负载调整率LED
◆ 开/短路保护
◆电流采样电阻短路保护
◆欠压锁定(UVLO)
◆过温调节功能
CL1503IP 插件的典型应用。输入175Vac~264Vac,输出电流为230mA,最大输出电压设为80V的 LED驱动电源!
预估效率90%;选用EE10变压器,EE10变压器Ae为12.5 mm
输入电压为175Vac~265Vac,环境温度为80°时:
  1、输出电压150V时,输出电流240mA;
   2、输出电压72V时,输出电流320mA;
  3、输出电压36V时,输出电流360mA
 楼主| 发表于 2016-4-23 15:04:03 | 显示全部楼层
芯联CL1502  1503IR
 楼主| 发表于 2016-5-1 14:44:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-17 03:36 , Processed in 0.016494 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
