查看: 2357|回复: 0
[原创] IntoRobot智能控制---实例教程29-空气检测器
发表于 2016-4-7 22:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
实例教程29-空气检测器
1.教程说明
       空气检测可以通过手机APP或者WEB端远程远程实时监控空气温度、湿度、光照强度、PM2.5浓度相关数据。
       该设备主要将温湿度传感器、光照传感器、灰尘传感器通过连接Atom核心板从而接入IntoRobot云平台,可以通过WEB和手机端APP定制的控件进行远程实时监控。
2.所需材料
  器材名称  数量
Atom核心板1
温湿度传感器DHT111
光照传感器GY-301
灰尘传感器GP2Y101
USB电源1
USB数据线1
杜邦线若干
Atom Shield扩展板可选
       说明:Atom Shield扩展板是Atom的配套扩展板,其将5V电源管脚、3.3V电源管脚和GND管脚进行了扩充,其余IO管脚与Atom的管脚一一对应。为方便接线及演示该教程的演示图片均连接使用了扩展板。
       所需器材如图:
3.接线方式
       将DHT11接入Atom核心板,接线如下:
  DHT11    Atom 管脚说明
VCC3V3电源
GNDGND
DATAD15数据传输
       如图:
       将GY-30接入Atom核心板,接线如下:
  GY-30   Atom管脚说明
VCC3V3电源
GNDGND
SDAD8IIC总线数据
SCLD9IIC总线时钟
       如图:
       将灰尘传感器GP2Y10接入Atom,接线如下:
  GP2Y10   Atom管脚说明
VCC红3V3电源
GND黑GND
LED绿D19LED
OUT黄A2数据传输
       如图:
4.参考设备配置
       1)       通过手机APP将Atom核心板完成配置,成功连接至IntoRobot云平台
       2)       WEB或APP选择对应参考设备,复制至已配置的设备
       3)       根据提示完成程序的烧录
       4)       设备正常运行
       配置方式详见:《参考设备配置指南》,更多内容请查看IntoRobot开发天地 http://docs.intorobot.com/
5.运行演示
6.应用场景及扩展
       适用于需要进行空气温度、湿度、光照强度以及PM2.5检测到地方。
       也可以与其他设备进行关联控制。例如检测到PM2.5高于一定浓度时,自动打开空气净化器等。
更多IntoRobot精彩实例请点击:http://bbs.intorobot.com/thread-669-1-1.html
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 07:01 , Processed in 0.012078 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
