查看: 6486|回复: 5
[原创] tsmc 哪一层是不让加dummy的层
发表于 2016-4-7 16:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
tsmc  design rule  里面有没有不让加所有dummy的层次,   有odblk poblk  dmxexcl  有没有总的一个层次不让加dummy的
发表于 2016-4-7 19:22:13 | 显示全部楼层
odblk和poblk貌似是阻挡od和po dummy的专用层次?
至于是不是有一层能阻止所有层dummy insert,就要看文档了。
mask tooling中应该有相关标识层次的注释,layermap文件和lvs rule里面应该也有相关注释,可以都找找看。
没用过tsmc的工艺,不是特别清楚文档格式。
 楼主| 发表于 2016-4-8 09:03:04 | 显示全部楼层
回复 2# tiamo1222
dummy utility里面写了dmxexcl  这个应该是加metal  但是没有总的哪里不加dummy  poly 和active  和metal
发表于 2016-4-8 10:45:19 | 显示全部楼层
回复 3# 1249068807
   如果没有的话,可能需要三层全部画上了,之前其他foundry的工艺也是有遇到有这种情况的。
不过tsmc的工艺还是需要更有经验的大神们来科普一下。
 楼主| 发表于 2016-4-18 16:24:03 | 显示全部楼层
回复 4# tiamo1222
    谢谢! 一直用smic的  还第一次用tsmc 做东西  还希望楼下大神回复哈
发表于 2016-4-19 20:44:49 | 显示全部楼层
没有,要分开加
GMT+8, 2025-9-30 20:00 , Processed in 0.014507 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
