楼主: limaoze39520
[求助] 求助电阻失配的计算
发表于 2024-8-23 14:52:57 | 显示全部楼层
大师,看了你的计算,受益匪浅。现在我有个疑惑,假如R2的电阻还是4根电阻,但是是2R并联2R=1根,不知道现在该如何计算,即问题是:有两个电路都要做一个R1/R2=4:1的比例,其中一个采用4R/1R,共5根电阻,另一个电路采用上面4R串联,下面4R是2R并2R,比例也是4:1。假设单个R之间失配是a,不知第二个电路如何计算R1和R2之间的失配?
发表于 2024-8-31 22:58:31 | 显示全部楼层
cool_snake 发表于 2024-8-23 14:52
大师,看了你的计算,受益匪浅。现在我有个疑惑,假如R2的电阻还是4根电阻,但是是2R并联2R=1根,不知道 ...
过奖了,大师的称号可不敢当。
你的问题也帮我重新考虑之前的计算方法,发现过于繁杂,现在我觉得可以考虑用如下更简易的方法来估算。
点评
为什么看不见图呢  发表于 2025-8-30 20:45
发表于 2024-9-2 09:10:50 | 显示全部楼层
david_reg 发表于 2024-8-31 22:58
过奖了,大师的称号可不敢当。
你的问题也帮我重新考虑之前的计算方法,发现过于繁杂,现在我觉得可以考 ...
非常感谢回复
GMT+8, 2025-12-14 02:58 , Processed in 0.016888 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
