查看: 3894|回复: 1
[求助] 请问MODELSIM中,子模块和上层模块的`timescale定义不一致时,工具如何处理?
发表于 2016-3-30 12:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上看了一下,似乎是各个模块的时间单位以本模块的定义为准,具有层次关系的模块之间取最小的时间精度,平级的模块之间互相不影响。不知道是不是这样的?
如果在顶层testbench中定义的时间精度是最小的,那么底层的所有设计模块的时间精度也会调整成和testbench一样的吗?
谢谢
发表于 2016-3-30 20:36:33 | 显示全部楼层
如果最先编译的文件没有定义timescale,则命令行参数定义的timescale起作用。如果后面编译的文件有定义了timescale,在其后编译的文件都是这个timescale,如果又有文件定义了新的timescale,则后面编译的文件用新定义的这个timescale,以此类推。也就是说总是最后定义的timescale对当前编译的文件起作用。不同的文件是可以使用不同的timescale的。
如果命令行参数没有定义timescale,最先编译的文件没有定义timescale,而后面有文件定义了timescale,则会报:ncelab: *F,CUMSTS: Timescale directive missing on one or more modules.此时可在命令行参数定义timescale。
如果所有文件都没有定义timescale,则目前实测(irun)的timescale是1ns / 1ps。用$printtimescale;可打印timescale的值。
GMT+8, 2025-12-15 20:24 , Processed in 0.014721 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
