查看: 4195|回复: 7
[求助] alias的问题
发表于 2016-3-23 21:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想设置一个实现如下的alias:
alias cds “cd /home/test/”
如果我执行cds的时候会到/home/test目录
如果我执行cds test2 就会到/home/test/test2目录。
请问这个alias 怎么设置? 谢谢各位大神了!
发表于 2016-3-23 23:05:17 | 显示全部楼层
回复 1# 武也锋
你这个很难,要么你也alias TEST2 "cd TEST2",然后CDS和TEST2之间加一个分号,CDS;TEST2,估计就满足你的需求。要不按照你的CDS TEST2这种,我猜只能定义Shell命令之类的了。
 楼主| 发表于 2016-3-24 18:55:40 | 显示全部楼层
回复 2# coffeeing520
    谢谢你的回复。。。其实test2我只是一个例子,我是希望能在/home/test/目录下任何目录,
我看到有实现的这样的alias  但是我不知道别人是咋实现的
发表于 2016-3-25 10:04:21 | 显示全部楼层
回复 3# 武也锋
#!/bin/bash
alias mycdr='cd ~'
shopt -s expand_aliases
cds () {
    if test $# -lt 1
    then
        mycdr
    fi
    if test $# = 1
    then
        mycdr
        cd $1
    fi
上面这个保存到一个XX.sh文件,然后在.bashrc里面source,以后在term中就敲cds,就和mycdr效果一样,cds xx就和mycdr xx一样了。
发表于 2016-3-25 18:41:26 | 显示全部楼层
回复 1# 武也锋
   把/home/test/存到变量$p里面
cd $p
cd $p/some_sub_dir
 楼主| 发表于 2016-3-27 13:41:34 | 显示全部楼层
回复 5# sjtusonic
    谢谢版主的回复。。。这也是个不错的方法!!
 楼主| 发表于 2016-3-27 14:43:00 | 显示全部楼层
回复 4# coffeeing520
    谢谢。。。我不知道为什么这个我只能在root用户实现,在tsh下的用户就说找不到shopt命令,在csh用户下就没有shopt权限。还望大神指导指导!
发表于 2018-1-19 01:56:17 | 显示全部楼层
alias cds “cd /home/test/\!*”
GMT+8, 2025-12-26 22:21 , Processed in 0.133612 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
