查看: 7077|回复: 4
[讨论] StarRC集成到Virtuoso问题讨论
发表于 2016-3-23 15:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
StarRC集成到Virtuoso方法:
在CIW或.cdsinit中加载以下Skill code
loadContext(“/../../rcskill.cxt”)callInitProc(“rcskill”)
将StarRC集成到Virtuoso中之后,点击StarRC->Parasitic Generation Cockpit,Virtuoso没有跳出配置界面,而是报错:
Loading Setting file
Loading settings from XXX/.snps_settings....
*Error* close: argument #1 should be an I/O port (type template = "p" ) -nil
若有童鞋遇到过该问题,请解答一下,谢谢~
 楼主| 发表于 2016-3-24 10:27:24 | 显示全部楼层
把calibre集成换为绝对路径即可!
发表于 2016-3-24 11:32:56 | 显示全部楼层
居然和calibre扯上关系了
回复 2# lmgrd
发表于 2016-3-24 15:07:55 | 显示全部楼层
我用过集成的starrc,不怎么好用,很多cmd还是需要load file,还不如CCI_starrc流程,我觉得快多了
发表于 2024-3-5 11:40:25 | 显示全部楼层
1.只需要在启动目录,编辑.cdsinit, 添加如下内容:
loadContext("starrc_path/linux64_starrc/bin/64bit/rcskill.cxt")
callInitProc("rcskill")
2.然后再启动virtuoso即可完成集成操作
GMT+8, 2025-9-19 05:40 , Processed in 0.020981 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
