查看: 10140|回复: 16
[求助] 带隙基准源的启动时间
发表于 2016-1-19 09:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个带隙基准电压源,仿了一下它的启动时间,发现超过20ms,这个显然太大了,求问基准源的启动时间主要是由什么决定的?如何才能降低它的启动时间?
发表于 2016-1-19 09:58:03 | 显示全部楼层
同问~~~~~
发表于 2016-1-19 11:07:53 | 显示全部楼层
运放设计好一些,或者不用运放。
发表于 2016-1-19 11:36:21 | 显示全部楼层
回复 1# happyhope1
   Cload多大?一般十几us~几十uS足够了
发表于 2016-1-19 11:53:47 | 显示全部楼层
启动电路没做好吧
发表于 2016-1-19 16:07:18 | 显示全部楼层
冒昧的问一句, 楼主的带隙基准有 kick 电路吗? 我是想说一般做法是在运放的输入端注入电流,由与带隙基准相关的输出信号(逻辑电平)控制, 当 bandgap 输出达到 ~1v 左右的时候会关闭 kick 电路。
发表于 2016-1-19 19:12:38 | 显示全部楼层
如果电路正常且不带输出buffer的话,主要还是负载电容的影响;如果负载ok,应该就是启动电路了
发表于 2016-1-21 11:17:44 | 显示全部楼层
以上的建议都是很好的。
,受踢启动电路节点,应该是快速移动。所有其他节点正常移动合理在一起。有些偏见节点相对较慢,但如果设计不当不超慢。
如果踢启动快速踢:
1.如果一个节点是相对于其他人比慢节点装载有高容性负载很慢。如何偏置节点,它们是连接到很高的价值旁路电容?怎么样的偏置电流过低。
2.如果所有节点都超过你的偏置电流设置为非常低的值非常缓慢。即如果你的电路分支具有高容量吊阻抗非常高,比你将有一个非常缓慢的启动。
不知道什么是你的电路没有多少被注释。看着你的电路节点将提供线索。仿真是好的,既然可以观赏所有节点的电压和电流。
祝你好运!
 楼主| 发表于 2016-1-21 18:16:13 | 显示全部楼层
回复 3# 天牛不唱歌
的确是运放的影响
 楼主| 发表于 2016-1-21 18:17:38 | 显示全部楼层
回复 4# semico_ljj
   Cload=2p,我试着改过这个值,但对结果并没有什么影响
GMT+8, 2025-12-23 23:20 , Processed in 0.356874 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
