查看: 2232|回复: 1
[资料] 数据存取指令
发表于 2016-1-15 18:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据存取指令
1.
Thumb单寄存器数据存取指令
Thumb单存储器数据存取指令LDRSTR是从存储器中取值放到一个寄存器中,或把一个寄存器存储袋存储器中。在Thumb状态下,这些指令只能访问低寄存器R0~R7.
二进制编码
Thumb单寄存器数据存取指令的二进制编码如图所示
说明
这些指令是从ARM单寄存器存取指令中精心导出的子集,并且与等价的ARM指令有严格相同的语义。在所有指令中,偏移量需要根据数据类型按比例调整。
汇编格式
各种汇编格式为:
<op>Rd,[Rn,#<#off5>]  ;<op>=LDR|LDRB|STR|STRB
<op>Rd,[Rn,#<#off5>]  ;<op>= LDRH|STRH
<op>Rd,[Rn,Rm]          ;<op>=LDR|LDRH|LDRSH|LDRB|LDRSB|
<op>Rd,[Rn,#<#off8>]                STR|STRH|STRB
<op>Rd,[Rn,#<#off8>]  ;<op>=LDR| STR//2条指令偏移量为8位,基址为PCSP
注意事项
在前3种格式中,Rn为基址寄存器,加上偏移量形成操作数的地址。
不支持负偏移,#off5off8分别表示5位和8位的立即数偏移。在所有情况下,汇编格式用字节表示偏移。在指令二进制编码中的5位和8位偏移需要根据存取的数据类型进行比例调整。
ARM指令相同,只有Load指令支持有符号数。对于存储指令,有符号和无符号存储有相同的结果。
这些指令只能访问R0~R7.
PCSP的相对偏移仅适用于字,地址必须为4的倍数,最大立即数偏移为1020,立即数不允许为负数,且STR没有PC相对偏移。
读字节指令不支持自动变址。
凌阳教育,专注嵌入式人才培养多年,完善的培养方案,强大的师资,合理的课程安排,成功从小白蜕变为嵌入式工程师。想了解凌阳教育,或者获得更多嵌入式学习资料的免费下载,请点击www.sunplusedu.com访问凌阳教育官网
发表于 2016-1-19 13:50:21 | 显示全部楼层
thank you
GMT+8, 2025-12-21 04:29 , Processed in 0.016581 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
