查看: 11587|回复: 16
[求助] 版图中电阻匹配问题
发表于 2016-1-7 21:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有32个1K的电阻和17个16K的电阻,在画版图的时候怎么进行匹配来实现共质心?
发表于 2016-1-7 21:44:58 | 显示全部楼层
如果说匹配不是很严格,面积无限制,则根电阻为1K,刚好19列16行,适当的放在一起连线
发表于 2016-1-7 23:47:51 | 显示全部楼层
根电阻为1K,然后尽可能相互交叉,分的越散越好,周围加上DUM,
发表于 2016-1-8 10:24:13 | 显示全部楼层
同意樓上的說法
发表于 2016-1-8 10:31:37 | 显示全部楼层
没有想像的那么复杂的
发表于 2016-1-10 13:06:08 | 显示全部楼层
同意3楼说的
发表于 2016-1-10 16:51:04 | 显示全部楼层
我觉得先去跟电路讨论下为什么要用1k的电阻,能不能换成16k 或者那个16k的能不能换。然后再找最合适的匹配,如果全部都用1k的跟电阻是不是有点太浪费面积。
发表于 2016-1-11 13:20:48 | 显示全部楼层
同意#7楼,若根电阻取值为1k,面积会很大,但是还要看电阻是什么type,方块阻值多大;选择合适的电阻值作为根电阻,阻值小的和并联部分尽量放中间,呈叉指阵列,得到一个较好的matching,失配比也较小。
发表于 2016-1-29 16:55:30 | 显示全部楼层
确定好单位电阻,画成方形分布,两边加上dummy电阻,走线不要跨过电阻的有效区,匹配应该可以不错呢~
发表于 2016-3-13 06:47:57 | 显示全部楼层
考虑到孔的电阻,1k根电阻太小了,还是要根据电路功能来定
GMT+8, 2025-12-10 14:55 , Processed in 0.023446 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
