查看: 2537|回复: 7
[求助] 放大器摆幅
发表于 2016-1-7 13:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何增大放大器的摆幅,全差分放大器带共模反馈,过驱动电压已经很小了,上摆可以摆到3.2V(电源电压为3.3),但是下摆为1.15V左右,如何使下摆幅小点,从而增大摆幅,调节过驱动电压已经没作用了
发表于 2016-1-7 15:01:19 | 显示全部楼层
...电路都没有
对空分析啊
 楼主| 发表于 2016-1-7 16:05:38 | 显示全部楼层
摆幅仿真
摆幅仿真
电路图
电路图
 楼主| 发表于 2016-1-7 16:07:21 | 显示全部楼层
下边的是原理图,上边的是摆幅仿真的结果,对输出微分后乘以0.7
 楼主| 发表于 2016-1-7 16:08:31 | 显示全部楼层
回复 2# castrader
   电路图和仿真图都加上了,偏置是电压给的,共模也是用的理想的,只是想看看摆幅
发表于 2016-1-8 09:03:51 | 显示全部楼层
右侧共模反馈电路图看不太清楚,你直接拿输出共模做基准然后放大反馈回放大器的PMOS管吗?
 楼主| 发表于 2016-1-8 10:35:13 | 显示全部楼层
回复 5# zhanglong1127
   对,是那样,共模反馈也是理想的,为什么仿真的时候上摆可以摆到电源电压,下摆下不去只能到1.15V左右
发表于 2016-1-13 09:38:40 | 显示全部楼层
是否是因为共模反馈的工作点影响了偏置?
GMT+8, 2025-12-24 21:43 , Processed in 0.023345 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
