查看: 2199|回复: 0
[其它] 如何解决PCB线路板的在线分板机问题?
发表于 2016-1-4 11:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  任何一个在线分板机印刷电路板长信号通路可以被视为一个输电线路,如果线传播延迟时间是短得多的上升时间信号,那么信号产生的崛起反映了耶和华必被淹没。不再将超调,反冲和振铃,大多数现有的MOS电路,由于上升时间线传播延迟时间比是更大的,所以对齐可以生长在米没有信号失真。更快的逻辑电路,特别是高速射极耦合逻辑。
  在线分板机的集成电路,由于速度快,没有其他措施的边缘,跟踪长度必须缩短为了保持信号完整性。
  在线分板机有两种方法可以使高速电路在一个相对较长的线工作没有严重的波形畸变,TTL下降沿快速肖特基二极管钳法,这样过度是夹在不止一个二极管低于地面电位水平,从而降低了振幅的后面反冲,减缓上升边过头允许,但在H水平状态的电路相对高输出阻抗的衰减。此外,由于水平H豁免是大,所以问题不是很突出的反冲的HCT系列设备,pcb线路板厂家使用一个肖特基二极管钳和系列电阻器终止法结合改进的效果会更加明显。
  当一个风扇的信号线路,在线分板机在更高的比特率和速度优势率,上面描述的方法常常是不够的TTL塑造。因为有一个反射波线,他们往往会在高速率的合成,导致严重的信号失真和干扰减少。因此,在线分板机为了解决反射问题,发射极耦合逻辑系统,另一种方法常用:线路阻抗匹配方法。通过这种方式,控制可以反映,信号完整性保证。
       严格来说,在线分板机有一个较慢的速度,传统的TTL边缘和CMOS设备,输电线路不是很必要的。有一个更快的边缘速度高速射极耦合逻辑设备,输电线路并不总是需要的。然而,当使用的输电线路,他们必须预测连接延迟和控制阻抗所反映的优势和振荡。
GMT+8, 2025-12-29 12:47 , Processed in 0.732402 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
