查看: 6694|回复: 14
[讨论] 如何将接市电的整流桥堆输出的脉动直流降低至5v左右
发表于 2016-1-3 21:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位论坛的大神,想咨询一个问题,就是市电经整流桥整流之后,如何将它降低到5v直流左右,(不用变压器,要能集成到芯片当中的)。有什么思路能提供一下吗,最近找了好多资料还是没头绪。谢谢帮忙了。。。
发表于 2016-1-4 07:49:41 | 显示全部楼层
220V不降压就整流过来?
办法是有,比如齐纳管。但是损耗会很大。
 楼主| 发表于 2016-1-4 18:49:52 | 显示全部楼层
回复 2# hszgl 对,不降压,现在用整流桥堆直接就可以整流了,只是脉动高压直流,但不知道怎么降低到5v左右。。你说的齐纳二极管是什么用的???
发表于 2016-1-4 21:06:34 | 显示全部楼层
你的芯片用在什么地方的,能接受5V直流的参考地为浮地吗(电平相对机壳地浮动)?
发表于 2016-1-4 21:17:12 | 显示全部楼层
回复 3# 苏艺俊
     齐纳管,百度一下就知道咯。
 楼主| 发表于 2016-1-5 09:15:57 | 显示全部楼层
回复 5# hszgl
   不好意思,我不是说齐纳管的作用,我的意思是要齐纳管在整体降压中的使用。。
 楼主| 发表于 2016-1-5 09:17:10 | 显示全部楼层
回复 4# bellona
这5v主要是用来提供芯片内部的其他模块使用,比如带隙基准电压源,比较器,等等。。。
发表于 2016-1-5 11:02:15 | 显示全部楼层
可以的,只是需要特殊工艺。
发表于 2016-1-5 12:04:48 | 显示全部楼层
阻容降压。。。。非隔离注意安全隐患
 楼主| 发表于 2016-1-5 15:12:44 | 显示全部楼层
回复 8# feel100
   不好意思,能说的详细点吗,,困扰很久了。。。
GMT+8, 2025-12-14 05:09 , Processed in 0.022246 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
