查看: 4640|回复: 9
[求助] ldo的偏置电流变成0了,输出能保持不变?
发表于 2015-12-28 17:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
给ldo的提供偏置电流的模块关断了,ldo本身没有关断(但是偏置电流为0了),ldo的输出电压变化不大(提高1mv),这个时候这个ldo的输出还能用么?
最佳答案
查看完整内容
我是有点怀疑你某些地方漏电了,起到了偏置电流的功能。其实这个靠仿真器很容易发现问题。
发表于 2015-12-28 17:20:17 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-28 19:07:48 | 显示全部楼层
不懂你的意思,是指给LDO提供偏置电流的基准源关闭了,然后LDO还可以工作?
 楼主| 发表于 2015-12-28 19:37:37 | 显示全部楼层
运放不起调节作用了,但是ldo的输出几乎保持不变~
发表于 2015-12-28 20:04:14 | 显示全部楼层
建议你仿真dc operation point,然后全部都显示出来,看看问题到底出在哪里了,关键是你没有把问题表达清楚,没人能帮你找到问题所在。
 楼主| 发表于 2015-12-28 20:31:43 | 显示全部楼层
建议你仿真dc operation point,然后全部都显示出来,看看问题到底出在哪里了,关键是你没有把问题表达清楚 ...
apollon_ic 发表于 2015-12-28 20:04
工作点看了,偏置电流变为0了,但是运放的第一级和第二级还分别有200n和80n的电流,ldo输出变动很小(提高了1mv);问题是这个时候ldo还能用么?
发表于 2015-12-28 20:38:54 | 显示全部楼层
你抓张图上来吧,把所有的静态工作点都显示出来。
 楼主| 发表于 2015-12-28 21:26:16 | 显示全部楼层
apollon_ic 发表于 2015-12-28 20:38
发表于 2015-12-28 22:51:39 | 显示全部楼层
回复 8# typhoon222
    你的M25的管子没有关死,有漏电,Vgs>0.3V了,你可以看一下你下面的M14管Vgs已经达到0.7V了。怀疑你外面的使能信号是Floating造成的。哎,你最好显示一下它的静态工作点电流
 楼主| 发表于 2015-12-29 08:55:39 | 显示全部楼层
回复  typhoon222
    你的M25的管子没有关死,有漏电,Vgs>0.3V了,你可以看一下你下面的M14管Vgs已经 ...
apollon_ic 发表于 2015-12-28 22:51
进入模块内的静态电流不知道什么原因显示不出来~PD信号本来就没起作用啊,只是偏置电流变成0了;从M4、M45、M5栅极为低,M2、M1栅极为高就能看出来~电流单独显示了(对应电路图上的颜色)
GMT+8, 2025-9-15 03:18 , Processed in 0.021248 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
