查看: 14351|回复: 25
[原创] 求详细介绍如何用脚本把design从一个工艺转到另一个工艺
发表于 2015-12-23 22:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1000资产未解决
大侠们,求详细介绍如何用脚本把design从一个工艺转到另一个工艺?
比方拿下面这个来做具体的例子:
假设现有的design采用工艺umc,要转到smic,
假设umc有器件n15, smic有器件nmos15;
那么我要怎么使用脚本直接把design搬到smic上,越详细越好,谢谢
 楼主| 发表于 2015-12-24 10:14:31 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶
发表于 2015-12-24 13:16:50 | 显示全部楼层
个人认为可以通过EDIF200或者300格式,将电路转换成网表文件,然后用脚本批量替换,但是如果端口数对应不上的话,用脚本的方式就比较困难了
 楼主| 发表于 2015-12-24 19:20:47 | 显示全部楼层
   good idea谁有脚本直接操作的吗?
发表于 2015-12-26 13:04:46 | 显示全部楼层
帮顶,我也想知道怎么能转,之前人工转过一次库,超麻烦。
发表于 2015-12-27 09:56:39 | 显示全部楼层
cadence中有一个功能为migrate移植功能可以对不同工艺的电路进行移植你可以参考手册。
 楼主| 发表于 2015-12-29 08:43:18 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶
 楼主| 发表于 2016-1-8 17:25:12 | 显示全部楼层
周末一顶,大家周末快乐
发表于 2016-1-8 18:13:43 | 显示全部楼层
关于这个问题我是有办法的。不过软件可能楼主没用过。
我用的是tanner里的s-edit。
在用s-edit的时候,为了方便,会自己做一个元件库(类似pdk),画电路的时候把各种器件拖出来。
如果是lib中的model name改一下,那么只需要更改这个元件库里器件默认的model name就可以了。
发表于 2016-1-8 23:08:57 | 显示全部楼层
回复 9# hszgl
不同FAB 光 device name model 都不同.
smic 0.18um 是 subcircuit X开头
有的可能是 mos model m开头 ..
最好方式 是重画
因为除非你一开始如前面说使用 自家 symbol file .
Tsmc => 下面套一层
UMC  => 下面套一层
另个方式是  自家 symbol
Tsmc => 转出来 netlist 使用 script 去换 .
hspice 有个 malias 可以把MODEL NAME 暂换 .
这是比较好方式 .
至於使用 EDIF2000  说真以前试过不同公司间 edif 还是有些会出问题 .
Tanner Sedit 应该比较少人使用吧 ,一般都使用 canence composer + PDK
至於不同FAB 间有些 PDK  symbol 可能光MOS 大小格点都不太一样了 ,
  很麻烦的事 .
EDIF 要转得找带 schmatic 资讯的 ,
有的EDA tools 转出来 edif 是 "纯NETLIST " .
就跟 spice_in /CDL in NETLIST, composer CDL in 电路就是跟 synopsys synthesis 後
电路一样是难看懂的 , invert pmos , nmos 会被拆开来
spice vision ? 是可以做 spice in=> schematic .
Tanner TDB 會有 pdk ??
GMT+8, 2025-9-15 13:41 , Processed in 0.018360 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
