查看: 8687|回复: 14
[讨论] 电阻的连接
发表于 2015-12-13 21:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///c:/users/administrator/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/151213210030836b002e9de094.pngfile:///c:/users/administrator/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/151213210030836b002e9de094.png
发表于 2015-12-14 11:02:11 | 显示全部楼层
看不到内容啊
回复 1# tsz123456
发表于 2015-12-14 15:26:09 | 显示全部楼层
叉燒包
 楼主| 发表于 2015-12-14 22:49:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-12-14 22:51:59 | 显示全部楼层
第一次发表,不会弄,在这表示道歉。
谁能解答一下是什么问题,
发表于 2015-12-15 10:04:30 | 显示全部楼层
应该是网表提出来的器件属性中没有w和l的信息。而lvs 的command file默认比较的是电阻的w和l值,结果在网表上找不到。
 楼主| 发表于 2015-12-15 10:20:42 | 显示全部楼层
那怎么解决呢
发表于 2015-12-15 10:22:45 | 显示全部楼层
要看具体情况,是pdk的问题,是command file的option的问题。还是两个都没啥问题就是不match。
发表于 2015-12-15 11:29:58 | 显示全部楼层
spi中沒有WIDTH與length的定義
发表于 2015-12-15 12:05:00 | 显示全部楼层
版图上提出的是W/L,网标提出的可能是电阻值
GMT+8, 2025-9-19 05:17 , Processed in 0.020634 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
