查看: 4796|回复: 7
1000信元求 XA(CustomSIM)的license file 的多核心 feature是什么?
发表于 2015-12-11 16:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
求 XA(CustomSIM) license file 的多核心 feature是什么?1000信元作为报酬
发表于 2015-12-11 20:02:49 | 显示全部楼层
好像这个功能只能在全spice的精度下用, 可能就与hspice的multi-core差不多了, 不过我没用过.
 楼主| 发表于 2015-12-11 21:10:17 | 显示全部楼层
谢谢,不过我是没有这个CustomSIM license。
我的license 只能让我使用 单核 仿真。
如果你能使用 CustomSIM 进行多cpu仿真。
请你看看你的 CustomSIM 的 license file。
里面有个 feature, 对应 CustomSIM multi core的
只有有这个feature, 才能使用多核cpu
发表于 2015-12-14 10:10:41 | 显示全部楼层
我只是觉得这个功能好像用处不大, 之所以用XA, 是希望它比hspice速度快点, 但如果把它的精度设置到level=7, 它的速度就和hspice一样了, 我就直接用hspice的多核心做仿真了.
我的license也没有这个feature.
 楼主| 发表于 2015-12-14 11:35:06 | 显示全部楼层
回复 4# david_reg
你用的是2012 06版本的吧。你看2013 03版本的就没这个限制了。
level可以不是7.
反正我在文档里没看到。
所以就有意义了。我搞定了
看这个帖子
http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=587149&rpid=8849037&fav=yes&ordertype=0&page=1#pid8849037
发表于 2016-2-18 11:21:57 | 显示全部楼层
回复 5# 8i8i9o9o
我用设置了多核,可以跑,但是仿真所需时间和单核基本没区别,这是咋回事
用hspice仿真时,单核与多核的时间差异还是挺明显的
 楼主| 发表于 2016-2-19 09:16:49 | 显示全部楼层
我的差别很大
你的版本是2013 03吗。
以前版本不行
回复 6# happyvega
发表于 2022-3-26 00:03:23 来自手机 | 显示全部楼层
license最大只能支持8个线程吗?
GMT+8, 2025-12-25 13:56 , Processed in 0.018372 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
