查看: 7898|回复: 16
[求助] Pre-emphasis实现?
发表于 2015-11-27 21:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
看到一个论文里一个Pre-emphasis实现电路,
输出由三部分组成,而三部分的波形分别为第二个图,想问一下只听过节点电流可以求和,节点电压怎么处理的????最终怎么输出第一个图里面的波形的啊谢谢
发表于 2015-11-30 12:06:04 | 显示全部楼层
电阻负载的输出连一起就是电流求和。
发表于 2015-11-30 12:35:40 | 显示全部楼层
电压幅度相加减即可。假设pre-cursor,main-cursor,post-cursor3个path的系数是0.2,06,-0.2,那么tx出来的信号幅度就是(0.2+0.6-0.2)Vpp,通过adaptive tx pre-emphasis的系数就可以得到不同幅度的波形。你把1,3的信号幅度定位0~1V,然后你再把1,2,3三个波形叠加起来就可以看到跟paper中类似的tx output
 楼主| 发表于 2015-11-30 14:19:30 | 显示全部楼层
回复 3# whulaisla
   我明白你的意思,可是什么样的电路结构可以实现电压相加减啊 ??,不会是把三个输出端连一起就可以了吧
 楼主| 发表于 2015-11-30 14:20:30 | 显示全部楼层
回复 2# lwjee
   可是我现在想要电压相加减,而不是电流啊,怎么处理呢??
发表于 2015-11-30 15:12:59 | 显示全部楼层
回复 4# zyw543716900
    恩,接一起
发表于 2015-11-30 15:27:07 | 显示全部楼层
回复 5# zyw543716900
    电流加减后就是在电阻上表现为电压了。
 楼主| 发表于 2015-11-30 16:03:15 | 显示全部楼层
回复 6# whulaisla
   接在一起,三个不同的电压怎么输出?又不是节点电流求和啊
 楼主| 发表于 2015-11-30 16:03:56 | 显示全部楼层
回复 7# lwjee
   那你这样说后面必须要带负载电阻喽
发表于 2015-11-30 16:33:45 | 显示全部楼层
回复 8# zyw543716900
voltage mode tx接一起,current mode tx可以控制电流,接负载电阻。
GMT+8, 2025-9-17 14:12 , Processed in 0.270615 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
