楼主: 天蓝Lenore
[求助] cadence仿真SAR ADC的INL DNL
发表于 2017-8-4 10:33:24 | 显示全部楼层
不太明白  怎么单独跑电容MC
发表于 2017-12-4 11:03:48 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-20 13:10:17 | 显示全部楼层
回复 1# 天蓝Lenore
    楼主你好,请问你得到阶梯信号后具体如何得到DNL和INL呢
发表于 2019-12-2 14:21:12 | 显示全部楼层
雨丝 发表于 2015-11-25 16:48
楼主的电容多大?reference buffer是片内的吗?
请问,为什么要有refernce buffer呢?直接接电压不行吗?
发表于 2019-12-19 11:11:46 | 显示全部楼层
我猜是从芯片实用的角度吧,你的参考VRP VRN 如果不是电源和地,那肯定是一个电压值,那这个值肯定不能外灌信号吧(当然你单片测试肯定可以),那这个值肯定是片内产生的,就需要ref buffer提供驱动吧
发表于 2020-11-16 19:32:52 | 显示全部楼层
与lz有相同的问题
发表于 2021-4-8 11:10:07 | 显示全部楼层
您好,请问楼主仿真的时候connect rule是怎么设置的啊,我把connectlib复制到tsmc的文件夹里之后,在其cds文件中写了DEFINE connectLib ./connectLib,然后library manager里出现了connectLib,但是跑仿真的时候还是报错了,说unable to find a unit named 'connectLib .ConnRules_18V_full_fast:connect' in the libraries,请问我是设置错了吗?因为这个毕设停滞几天了
发表于 2021-8-15 17:00:03 | 显示全部楼层
怎么仿真DNL
发表于 2022-2-15 13:12:13 | 显示全部楼层
雨丝 发表于 2015-12-2 17:20
瞬态仿真INL DNL没意义,也仿不出来,看SDNR就够了。仿DNL主要是为了看mismatch,可以把电容DAC单独 ...
瞬态仿真INL DNL没意义,也仿不出来,看SDNR就够了。仿DNL主要是为了看mismatch,可以把电容DAC单独提出来跑蒙特卡罗看DNL
这是要如何跑? DAC ramp digital code 看输出DAC,   输出 monte carlo ?
发表于 2022-7-1 10:22:30 | 显示全部楼层
nice job
GMT+8, 2025-9-18 23:08 , Processed in 0.017196 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
