楼主: 敏兹
[求助] 版图中MOS管的栅是蛇形的是什么意思
发表于 2015-11-26 18:22:38 | 显示全部楼层
回复 10# 敏兹
    恰恰相反,L是长的
发表于 2015-11-26 20:29:19 | 显示全部楼层
回复 6# tiancai3385
   不是这个原因
发表于 2015-11-26 20:30:34 | 显示全部楼层
回复 1# 敏兹
   是单单传输门这么画嘛?
发表于 2015-11-26 20:42:38 | 显示全部楼层
回复 1# 敏兹
   如果是传输门,个人猜测,增大w/L,同时减小寄生的Cap,因为保持面积尽可能小
发表于 2016-5-2 14:43:12 | 显示全部楼层
不是倒比管的版图,应该是宽比长大很多的管子的版图
发表于 2016-5-2 17:22:47 | 显示全部楼层
就是倒比管,提供大L
发表于 2019-4-9 14:06:12 | 显示全部楼层
有可能是自动生成的版图 器件面积给定 所以系统自动布局呈蛇形
发表于 2019-4-13 23:39:00 | 显示全部楼层
是不是有时序约束的要求,提供一定的RC延时?
发表于 2019-4-14 13:20:07 | 显示全部楼层
设计采用了倒比例管
发表于 2022-8-19 16:53:16 | 显示全部楼层
可能是mos管做线性电阻用的,不要精度。为了好做就做成这样了。
GMT+8, 2025-12-26 02:43 , Processed in 0.029082 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
