查看: 4006|回复: 11
[讨论] 为什么同一个片子,工程不论大小,生成的bit大小一样?
发表于 2015-11-19 09:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
XILINX的FPGA,是不是跟片子有关
发表于 2015-11-19 09:47:06 | 显示全部楼层
不管哪家的FPGA都是这样。这就是FPGA和ASIC的区别。对于某款FPGA,资源不管你使用多少,都已经存在了。
发表于 2015-11-19 10:38:34 | 显示全部楼层
就像一个箱子,里面不管放一件衣服,还是10件衣服,箱子的容量是不会改变的。
发表于 2015-11-19 11:07:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-11-19 12:12:26 | 显示全部楼层
大家说的都不错
发表于 2015-11-19 12:14:28 | 显示全部楼层
路过学习~
发表于 2015-11-19 16:41:21 | 显示全部楼层
在生成bit文件时  可以对bit文件进行压缩  压缩后的大小根据消耗的资源多少 是不一样的
 楼主| 发表于 2015-11-20 08:39:38 | 显示全部楼层
回复 7# xduryan
   不是每个片子的bit大小固定吗?
发表于 2015-11-20 09:14:31 | 显示全部楼层
回复 8# 菜鸟要飞
   不压缩的话 生成的大小都一样 压缩后就不一样 你试试吧
发表于 2015-11-21 18:58:59 | 显示全部楼层
如果不压缩,每种片子内部需要写入的位是固定的,即使没有使用,也会写入默认的值
GMT+8, 2025-9-17 07:22 , Processed in 0.019291 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
