查看: 8808|回复: 16
[求助] 两级比较器输出带宽如何扩展?
发表于 2015-11-16 13:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30资产已解决
两级比较器输出带宽偏小,如何扩展?谢谢
最佳答案
查看完整内容
回复 15# zyw543716900 开环比较器不需要考虑稳定性,在没有补偿的情况下,你之前提到的: BGW=gm/C不是绝对的正确,自己根据自己的电路进行修正 但是一般提高带宽的第一个方法是:提高gm,通过对输入管增加电流或者减小Vgs-Vth的方法都可以进行改进 第二个方法是:减小沟道长度,也就是减小面积,把寄生电容减小,这个方法不仅可以提高带宽,而且可以减小延时 根据你自己的电路需求进行设计! PS:下次讨 ...
发表于 2015-11-16 13:47:45 | 显示全部楼层
回复 15# zyw543716900
    根据你自己的电路需求进行设计!
    PS:下次讨论问题请到讨论区去,那里帮助你的人会更多
发表于 2015-12-4 21:42:32 | 显示全部楼层
回复 1# zyw543716900
   我也在纠结这个问题,LZ的比较器是DC耦合还是AC耦合呢?我感觉直接耦合虽然带宽不够,但增益是够的,交流耦合增益下降太多了。。感觉精度稍微高一点的比较器的设计真的好麻烦啊。。
 楼主| 发表于 2015-12-5 09:51:29 | 显示全部楼层
回复 2# 天蓝Lenore
   打算做个交流耦合,我不需要太大增益,只想把带宽做大,但是比较器本来不稳定,在高频下更不稳定,所以一直在想办法,也是在学习中。。。
发表于 2015-12-5 16:18:23 | 显示全部楼层
回复 3# zyw543716900
    恩,我也在边做边学,我们后面有进展的话可以交流下呀
 楼主| 发表于 2015-12-5 20:34:31 | 显示全部楼层
回复 4# 天蓝Lenore
好的好滴
发表于 2015-12-5 23:57:58 | 显示全部楼层
加大输入级的跨导
 楼主| 发表于 2015-12-6 09:23:18 | 显示全部楼层
回复 6# tangyaoyun
   BGW=gm/Cc是吧
发表于 2015-12-6 20:40:09 | 显示全部楼层
回复 7# zyw543716900
    是的,所以增大gm
 楼主| 发表于 2015-12-6 21:24:09 | 显示全部楼层
回复 8# tangyaoyun
   谢谢
GMT+8, 2025-9-16 07:46 , Processed in 0.022191 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
