查看: 8570|回复: 11
[求助] 高线性度放大器的问题
发表于 2015-11-3 21:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在研究一个开环工作的高线性度缓冲器(单位增益运放),对于一些常用的线性化方法Razavi在他的第13章中有提到,下面这个是他讲到的后校正“post-correction”方法,思想是两次非线性转化(V to I然后I to V)提高放大器的线性度,我对这个方法很感兴趣,但是拉神这里讲的很少,只是提了一下而且没有提到任何参考文献,不知道有没有大神关注过这种方法实现的高线性度运放的问题?能否指教一二,这个问题也不知道如何入手去搜索文献,现在找到的一些都跟这里提到的关系不大,请各位赐教啊!
发表于 2015-11-3 21:59:15 | 显示全部楼层
这个在我们常用的电路中有挺多的啊,只是你平时可能直接拿来用而没有注意到其中的奥妙罢了。像你图(c) 的那个运放,或者我们常用的电流镜,都是这样的例子。
 楼主| 发表于 2015-11-3 22:04:34 | 显示全部楼层
   这个常用吗?负载是NMOS 都哪里在用  请举个例子吧
发表于 2015-11-3 23:08:53 | 显示全部楼层
楼主为什么不直接用反向的结构?
 楼主| 发表于 2015-11-3 23:30:53 | 显示全部楼层
楼主为什么不直接用反向的结构?
vdslafe 发表于 2015-11-3 23:08
    反向的意义在于学习  况且这是在学校   如果只是为了得到结果  我大概也没有兴趣再做这些工作 还不如去看看书更能充实自己
现在遇到一个电路需要一些理论上的指导好方便调试以及分析   就像帖子里说的   这方面不知道如何下手  所以来请教一下有没有做过这方面的前辈
您能给点什么建议吗?
发表于 2015-11-4 11:30:37 | 显示全部楼层
反向的意义在于学习  况且这是在学校   如果只是为了得到结果  我大概也没有兴趣再做这些工作 还 ...
fightshan 发表于 2015-11-3 23:30
    你反向提的电路应该不会用razavi 书上的那种结构吧?
 楼主| 发表于 2015-11-4 14:38:32 | 显示全部楼层
vdslafe 发表于 2015-11-4 11:30
   当然不可能啊   但我觉得思路跟拉神的这种想法类似,所以想找些这方面的资料看看
发表于 2016-4-12 21:14:23 | 显示全部楼层
楼主能推荐几篇关于提高线性度的论文否
发表于 2016-9-14 14:53:23 | 显示全部楼层
楼主,有没有几篇高线性度的缓冲电路推荐,最近我也在设计,但是用了带负反馈的源极跟随器,但是效果不是很好,求赐教
发表于 2021-8-23 20:16:27 | 显示全部楼层
反向的意义在于学习  况且这是在学校   如果只是为了得到结果  我大概也没有兴趣再做这些工作 还不 ...
您好,我想问一下开环运放的线性度跟其VDD有关么?
是否VDD越高,开环运放的线性度就可以跟闭环运放线性度相比拟,进而可以直接用作流水线ADC中的余差放大器,而不用高阶校准?
GMT+8, 2025-12-12 05:36 , Processed in 0.023762 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
