在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2207|回复: 3
[求助] 增益相位曲线的相关问题
发表于 2015-10-22 15:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习一个LDO电路,仿真出如下增益相位曲线,请有经验的工程师,帮忙看一下,并分析一下
1. 反馈系统是否稳定单纯分析相位裕度和增益裕度达到指标就够了吗?
2. 在上面的图片中,应该是引入了左半平面零点,这个零点对系统有影响吗?
3. 在做瞬态负载响应仿真时,在低负载的情况下出现抖动的原因是什么那?
3. 在spectre做PZ分析时,为什么显示不全那?
file:///C:/Users/linan/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
 楼主| 发表于 2015-10-22 15:16:10 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-22 16:50:00 | 显示全部楼层
是不是带有attenuation buffer的LDO驱动?
发表于 2015-10-23 11:11:43 | 显示全部楼层
虽然我没学过LDO  但是看波特图   左半平面零点就是用来频率补偿的 使得相位交点延后了   因为零点对频率的作用比幅度大  所以图上  很明显看到  在第一非主极点附近 相位增加了  而幅度变化基本不变  所以改善了相位裕度。    所以左半平面零点和相位裕度不是分开看得 。
另外输出 低负载时会抖动  应该是输出级的输出阻抗不够低吧
GMT+8, 2025-5-1 23:28 , Processed in 0.022965 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCached On.
