查看: 3230|回复: 1
[原创] ADV7180 CVBS 转 BT656
发表于 2015-10-20 22:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADV7180 10位、4倍过采样标清电视视频解码器
优势和特点
  • 汽车应用版本已通过AEC-Q100一级认证
  • 支持全球NTSC/PAL/SECAM色彩解调
  • 一个10ADC4倍过采样适用于CVBS2倍过采样适用于Y/C模式,     2倍过采样适用于YPrPb(每通道)
  • 3     个视频输入通道,内置片内抗混叠滤波器
  • 支持CVBS(复合)、Y/CS-视频)和YPrPb(分量)视频输入
  • 5线式自适应梳状滤波器和CTI/DNR视频增强特性
  • 自适应数字线路长度跟踪(ADLLT)、信号处理和增强FIFO管理可提供Mini-TBC功能
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
领域安防和监控 汽车和各种电子产品产品详情
ADV7180能够自动检测与全球NTSCPALSECAM标准兼容的标准模拟基带电视信号,并将其转换为与8ITU-R.656接口标准兼容的4:2:2分量视频数据。
利用简单的数字输出接口,它可以与各种MPEG编码器、编解码器、移动视频处理器及ADI公司的数字视频编码器(例如ADV7391等)实现无缝连接。
如果需要,外部HSVSFIELD信号可为LCD控制器和其它视频ASIC提供时序基准。
针对具有真8位数据分辨率的消费电子应用,精确的10位模数转换可以提供专业品质的视频性能。
三个模拟视频输入通道接受标准复合视频信号、S-视频信号或分量视频信号,支持较宽范围的消费视频源。AGC和箝位-复位电路使输入视频信号峰峰值范围可达到1.0 V
或者,也可以旁路这些电路,实现手动设置。
即使线路长度偏差达到±5%,线路锁定时钟输出也能使输出数据速率、时序信号和输出时钟信号实现同步、异步或线路锁定。
输出控制信号可以在许多应用中实现无缝接口连接。ADV7180通过双线式串行双向端口(I2C®兼容型)进行编程,并且采用1.8 V CMOS工艺制造。
单芯片CMOS架构可确保以较低功耗提供更多功能。该解码器提供LFCSP封装选项,非常适合空间受限的便携式应用。 64引脚LQFP封装与ADV7181C引脚兼容。
48引脚LQFP40引脚LFCSP32LFCSP用一个引脚来输出VSFIELD
应用
便携式数码摄像机和PDA
适用于数字电视的低成本标清电视PIP解码器
支持视频安全监控的多通道DVR
影音接收机和视频转码
基于PCI/USB的视频信号捕获和电视调谐卡
个人媒体播放器和录放机
智能电话/多媒体手机
车载/汽车信息娱乐系统
后视摄像头/车辆安全系统
Q:794843349
 楼主| 发表于 2015-11-20 13:37:22 | 显示全部楼层
支持请Q:794843349
GMT+8, 2025-9-17 13:54 , Processed in 0.018376 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
