楼主: neonato
[求助] 关于LDO phase margin的一些问题
发表于 2015-10-15 16:18:41 | 显示全部楼层
确定是能稳定的,轻载(甚至空载)条件下带内含有至少两个极点:内部运放的输出主极点、负载端的极点。动过补偿方式可以使得带宽位置处的PM大于一定的数值,是系统保持稳定
带宽内某处的PM较小,那就是该频率的负载的跳变输出(负载跳变频率分量多)震荡次数多——这就是PM小的表现,但是如果gain margin大,那震荡幅度衰减会比较快,反正是轻载,抖抖也不会要紧。
重载的条件下通常稳定性需要PM 大,GM>15。得到的输出抖动才是可以接受的,多看看LDO的补偿的paper,其中轻载的环路曲线和重载曲线看看就能理解了
发表于 2015-10-15 16:53:06 | 显示全部楼层
回复 1# neonato
   仿真时, Phase margin 要大于45 度的目的在于要确定这个LDO 在任何PVT (process, voltage and temperature) 条件下都不会震荡不过,LDO的phase margin 最好要有90度.
 楼主| 发表于 2015-10-16 08:24:43 | 显示全部楼层
回复 11# cmfjxga
感谢解答
发表于 2015-10-16 09:25:56 | 显示全部楼层
if it is the worst case across all pvt , it is ok
GMT+8, 2025-12-17 16:43 , Processed in 0.019259 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
