查看: 11827|回复: 3
[求助] hspice 仿lstb加激励的问题
发表于 2015-10-14 17:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,小弟放了一个LDO环路稳定性,用hspice 写lstb。两个输入脚,一个接bandgap;另一个作为DC=0的源的一端。DC=0的源一端接输入脚,一端接输出脚(原来这个输入和输出是连在一起的,被我硬生生用不同的wire的名字给断开了),可是仿真出来再ma0里根本分看不到pm,显示是failed,百思不得其解啊
 楼主| 发表于 2015-11-16 16:10:54 | 显示全部楼层
问题已解决。整个sp文件没有问题,问题主要出在.lstb那行最后的分号上。删除那个分号就可以了。分号表示它之后的内容为注释,试了一下,把那个分号空一格而不是紧挨着v1,就没有影响了。不好的习惯,随手打了分号
发表于 2018-2-22 15:18:19 | 显示全部楼层
回复 2# slideshare
   您好!抱歉不知道下面的信息是否足够.LSTB mode=single+vsource=v0
.AC DEC 100 10 1000meg
.probe ac v(*) i(*)
.measure ac LG max lstb(db)
.measure ac GBW when lstb(db) = 0
.measure ac PM find lstb(phase) when lstb(db) = 0
.PRINT AC LSTB(DB) LSTB(M) LSTB(P) LSTB(R) LSTB(I)
.PROBE AC LSTB(DB) LSTB(M) LSTB(P) LSTB(R) LSTB(I)
显示结果failed是为什么
发表于 2020-6-19 17:30:00 | 显示全部楼层
slideshare 发表于 2015-11-16 16:10
问题已解决。整个sp文件没有问题,问题主要出在.lstb那行最后的分号上。删除那个分号就可以了。分号表示它 ...
分享一下激励文件,仿真方法,谢谢
GMT+8, 2025-12-23 06:40 , Processed in 0.019609 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
