楼主: 伪曾哥
[求助] 怎样才能让石英晶体起振?
 楼主| 发表于 2015-10-15 09:18:42 | 显示全部楼层
回复 10# lwjee
发表于 2015-10-15 09:39:08 | 显示全部楼层
回复 11# 伪曾哥
    我说的不是这个意思。我说的是PWL加脉冲电流,给xtal注入一个能量,快速启动。这个电流要停下来的。
是这个样子的。
 楼主| 发表于 2015-10-16 14:44:06 | 显示全部楼层
回复 12# lwjee
还是没能起振。就想让你帮我看下电路。 低噪声集成石英晶体振荡器设计.pdf (3.25 MB , 下载次数: 49 )
电路是用的这篇文献里的。电路在第35页
公式不熟,所以数据用的也是这上面的。
nmos(w/l)=40/5    pmso(w/l):nmos(w/l)=3
R1=R2=3.5K  R3=R4=25k
Ibias=150u
晶体的模型参数是lq=6.4mH  Rq=40  Cq=10fF Co=5pF
你有时间的话,能帮我看一眼吗
发表于 2015-10-16 16:12:18 | 显示全部楼层
回复 13# 伪曾哥
    把R3,R4改为400K。电流镜是1:1吗,如果是把电流增加到500uA,然后把晶体管的M从1改为10.然后试试看。
发表于 2015-10-16 17:06:52 | 显示全部楼层
电源ramp,再设初始电压。
 楼主| 发表于 2015-10-16 18:54:57 | 显示全部楼层
回复 15# mikeppq
晶体管的M是什么?我现在是做这个20M的晶体管,晶体管模型参数是可以改的吗?
电流镜刚才我看了下
不完全是1:1
刚才我把电流设为500u时,镜像电流只有450u
 楼主| 发表于 2015-10-16 19:00:25 | 显示全部楼层
回复 15# mikeppq
ramp是什么?我是新手,可否详细的讲下
发表于 2015-10-16 21:01:30 | 显示全部楼层
学到了~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2015-10-19 08:39:00 | 显示全部楼层
回复 17# 伪曾哥
   电源电压从0上升到需要的电压,不要直接加直流电压。
发表于 2015-10-19 08:39:57 | 显示全部楼层
回复 16# 伪曾哥
   M就是multiple,就是并联的个数
GMT+8, 2025-12-16 16:43 , Processed in 0.026361 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
