查看: 3999|回复: 2
[求助] TDC的测试
发表于 2015-9-24 10:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
TDC测试时,如何算出TDC的最小分辨率
发表于 2015-10-10 04:37:44 | 显示全部楼层
可以加一对频率略有不同的方波,比如1MHz和0.999MHz.这样就可以产生一个时间域的ramp信号,周期是1KHz。扫描TDC得到输出code,对应到ramp的斜率即可。这里需要调整ramp的周期小于TDC的最大输入范围。
发表于 2015-10-13 17:51:06 | 显示全部楼层
如果你的TDC能够覆盖一个周期,你就可以看到一个周期内TDC持续的多少个0和多少个1,信号周期除以总的count数,就是TDC的精度了。
GMT+8, 2025-12-25 23:43 , Processed in 0.020006 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
