查看: 4747|回复: 10
[求助] 为什么肖特基二极管会削波?
发表于 2015-9-10 19:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么肖特基二极管会将正弦波削平啊?
发表于 2015-9-10 19:47:39 | 显示全部楼层
当然会
发表于 2015-9-10 19:49:20 | 显示全部楼层
当然会,奇怪吗
发表于 2015-9-11 08:27:47 | 显示全部楼层
回复 1# aili965849539
    正弦波的幅度大于二极管导通电压的时候二极管就近似导线了啊。
 楼主| 发表于 2015-9-11 09:36:53 | 显示全部楼层
回复 4# hszgl
普通二极管可没有削波现象啊。假设正弦Vpeak=3V,普通二极管导通压降为0.7V,肖特基二极管导通压降为0.4V。对于普通二极
管,正弦波经过后还是正弦啊,尖峰没有被削平,只不过降低了0.7V,变成2.3V了。而对于肖特基二极管,尖峰却被削平了。这是什
么原因啊?
 楼主| 发表于 2015-9-11 09:43:18 | 显示全部楼层
回复 4# hszgl
    既然是导线的话,应该不会削平,只是降低了输入电压的峰值吧。削平应该是表现了一定的容性,只有电容才能在充满电的情况下维持一定
的电压不变。我们知道电容有滤波的功能,正弦波对电容充电可以被削平,最终变成直流电压。
 楼主| 发表于 2015-9-11 09:44:55 | 显示全部楼层
回复 3# pengruojing
    不是奇怪,而是想知道削平的原理啊。
 楼主| 发表于 2015-9-11 09:46:14 | 显示全部楼层
回复 2# pengruojing
   为什么啊?能讲一下原理吗?
发表于 2015-9-11 14:55:17 | 显示全部楼层
回复 6# aili965849539
    把你的图贴一下,看下是怎么连的,又是怎么个削平法。
发表于 2015-9-11 15:17:02 | 显示全部楼层
回复 1# aili965849539
什么削不削的,二极管都是单向导通特性
我猜你要问的是半波整流、全波整流,自己去baidu一下
GMT+8, 2025-10-4 05:28 , Processed in 0.019555 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
