在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2932|回复: 6
[讨论] razavi书一道差分对习题的疑问
发表于 2015-9-10 16:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
搜狗截图15年09月10日1641_1.png 搜狗截图15年09月10日1642_2.png 如图,题目让分别画出差模输入共模输入的Vi-Vo草图。
Vin1和Vin2为差动信号,大小从0变化到VDD。
答案我认为有点问题。
考虑差模输入。
我认为,Vid在0-Vth1的过程当中,M1,M2都是处于off状态的。那么Vo=Vout1-Vout2不会有变化,应该为0。
还有,M1,M2都是off状态的时候,Vout1和Vout2的大小应该具体是多少呢?
假如为0的话,那么对于M3,Vsg>Vth3,处于开启状态,二极管接法可等效为一个电阻,那么M3压降为0,Vout1应该是VDD。所以假设错误。
假如VDD的话,M3在off状态,电阻无穷大,所以Vout1也不可能是VDD。
大神们最好能给个思路
发表于 2015-9-10 17:53:18 | 显示全部楼层
Vid=0只是说明两个输入端电压相等  又不是说是0  输入对管当然可以是正常工作的   这个知道了下面的问题你也就明白了  M3M4消耗一个Vgs  大小有多大由尾电流决定
 楼主| 发表于 2015-9-11 10:25:25 | 显示全部楼层
回复 2# fightshan
   是这样问的。Vin1和Vin2为差动信号,大小从0变化到VDD。显然没有其他偏置电压啊。
发表于 2015-9-11 14:24:03 | 显示全部楼层
    找个你身边的人 让他指着书跟你讲一下吧
 楼主| 发表于 2015-9-11 19:14:46 | 显示全部楼层
回复 4# fightshan
   因为两个差分输入端大信号总有一个处于负电压,因此至少有一个MOS管不能正常工作。这样说对吗?
发表于 2015-9-12 17:27:08 | 显示全部楼层
这样吧,假设VDD=5V,Vin1=2.6V,Vin2=2.4V,结合你的疑问分析一下会是什么样子?
发表于 2015-9-12 18:50:01 | 显示全部楼层
回复 2# fightshan
   Vid=0,是在共模偏置下,差分小信号输入为0.
GMT+8, 2025-4-10 00:32 , Processed in 0.029732 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCached On.
