查看: 4160|回复: 6
[求助] HFSS中仿真功分器的问题
发表于 2015-9-5 20:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位,仿功分器的时候,air box距离器件多大,要不要设置辐射边界
发表于 2015-9-5 20:47:11 | 显示全部楼层
5-10倍基片厚度,不需要加设边界,默认为电边界。
发表于 2015-9-5 22:16:05 | 显示全部楼层
最好3倍微带宽度以上
发表于 2015-9-8 22:20:28 | 显示全部楼层
回复 1# kobeljy123
取决你的功分器的结构,如果是单层PCB,那么空气盒子和基板的距离的7-10倍;如果是多层PCB,那么空气盒子和上下layer的距离都要达到上述厚度,边界条件是要设定的,把和PCB平行的面设定为辐射边界条件。
发表于 2015-9-20 14:36:05 | 显示全部楼层
收下了
发表于 2015-9-27 21:16:35 | 显示全部楼层
不好意思,是”空气盒子至layer的距离是基板厚度的7-10倍“。
发表于 2015-10-9 15:40:05 | 显示全部楼层
我一般在仿真的时候,空气盒子离layer的距离差不多是四分之一波长倍
GMT+8, 2025-9-16 03:22 , Processed in 0.017135 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
