楼主: pol_sky
大信号与小信号
发表于 2007-5-28 13:06:07 | 显示全部楼层
Small signal is used as quasi-static and quasi-linear and the circuit is assumed to be operating as linear circuit.  when you simulate the voltage gain of an op-amp, you can even set input sine signal with amplitude of 1V, and still call it small-signal.
 楼主| 发表于 2007-5-31 17:28:21 | 显示全部楼层
thank you for all answer.
发表于 2007-6-5 11:32:29 | 显示全部楼层
茅塞顿开
发表于 2007-6-16 21:46:18 | 显示全部楼层
和‘电路’里讲的是同一个东西。
发表于 2007-7-14 11:17:30 | 显示全部楼层
不灌不行 不行不灌 不灌不行 不行不灌 不灌不行 不行不灌
发表于 2007-8-8 17:09:58 | 显示全部楼层
大信号,小信号,科学真奇妙
发表于 2007-8-9 22:10:24 | 显示全部楼层
说得好,有篇专门讲这方面的文章,叫“什么是小信号”
发表于 2007-8-9 22:40:27 | 显示全部楼层
我比较喜欢在一个偏置点进行泰勒展开的解释
原帖由 pol_sky 于 2007-5-14 15:03 发表
我做模拟这块时间也不短,  但对大信号与小信号的概念还是感觉不是很清楚,大信号是不是幅度大的信号,小信号是不是幅度小的信号?那大小又是相对什么?是不是和线形与非线形也有关系?   请高手赐教!
发表于 2007-8-11 16:17:45 | 显示全部楼层
小信号是大信号的微分
发表于 2007-8-12 00:27:20 | 显示全部楼层
Good explanation!
原帖由 pzhangosu 于 2007-5-28 13:06 发表
Small signal is used as quasi-static and quasi-linear and the circuit is assumed to be operating as linear circuit.  when you simulate the voltage gain of an op-amp, you can even set input sine s ...
GMT+8, 2025-12-29 12:56 , Processed in 0.018920 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
