查看: 7802|回复: 6
[求助] veriloga 仿真出现错误
发表于 2015-8-25 15:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己刚刚写完一个veriloga模型,但是在仿真的时候遇到一个问题,ERROR(OSSHNL_524) : Netlisting failed as function hnlNetNameOnTerm was called with a non-exisstent terminal name on currrent instance in design 'xxxxxxx/schematic'. Ensure that argument to this function is a valid terminal name and netlist again.
请问这是什么问题造成的?
代码是实现一个时钟分频器功能。
发表于 2019-3-8 18:38:41 | 显示全部楼层
楼主解决了吗,我也出现了同样的问题
发表于 2021-4-6 14:06:11 | 显示全部楼层
我也出现了同样的问题
发表于 2022-9-20 09:54:45 | 显示全部楼层
将schematic的symbol重新create->modify->check and save,一般可以解决上述问题。
点评
牛掰,终于解决了  发表于 2024-5-8 10:48
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-5-24 09:23:04 | 显示全部楼层
牛!
发表于 2024-7-2 14:41:57 | 显示全部楼层
niu
GMT+8, 2025-12-23 11:22 , Processed in 0.021592 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
