查看: 9269|回复: 20
安装sentaurus 2013在centos 6.5中报错
发表于 2015-8-19 06:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装sentaurus 2013在centos 6.5中,按照教程安装,但是一直报错,望高手指点一下。
Synopsys TCAD release "current" is not installed on this machine (amd64) under STROOT=/home/sentaurus/sentaurus
Installed releases in directory
/tcad :-/sentaurus/sentaurus
/tcad: No such file or directorys/sentaurus
发表于 2015-8-19 19:20:38 | 显示全部楼层
que xitong kuwenjian
发表于 2015-8-19 23:00:07 | 显示全部楼层
这个版本亲测可以安装,正常使用,除了tecplot有点问题外,其他都正常,你的安装路径是啥?你的环境变量又是咋设置的 贴上来看看
 楼主| 发表于 2015-8-20 06:37:06 | 显示全部楼层
回复 3# beatlin
    安装路径如附件,scl安装在/home/sentaurus/SCL文件夹
主程序安装在/home/sentaurus/Sentaurus.
环境变量设置:
#################### Synopsys EDA ####################
# Home
export scl=/home/sentaurus/SCL
export sentaurus=/home/sentaurus/Sentaurus
# License
/home/sentaurus/SCL/amd64/bin/lmgrd -c /home/sentaurus/SCL/admin/license/license.dat -l /home/sentaurus/SCL/admin/logs/license.log
export LM_LICENSE_FILE=/home/sentaurus/SCL/admin/license/license.dat
export PATH=/home/sentaurus/SCL/amd64/binPATH
# Sentaurus H-2013.03
export STROOT=/home/sentaurus/Sentaurus
export PATH=/home/sentaurus/Sentaurus/binPATH
export STDB=/home/sentaurus/simulation
 楼主| 发表于 2015-8-20 06:38:06 | 显示全部楼层
回复 2# dcircuit
    是指CENTOS的系统库文件吗?
发表于 2015-8-25 14:12:00 | 显示全部楼层
这样一些文件目录的设置比较简单,你就自己排查一下吧。看看Sentaurus目录下,我的Sentaurus目录下是由TCAD子目录的
发表于 2015-8-25 15:16:03 | 显示全部楼层
删掉 export senaturus=/home/sentarur/Sentaurus就好了
 楼主| 发表于 2015-9-5 08:27:19 | 显示全部楼层
回复 7# mdkcom2005
    是环境变量设置的问题,已解决,可以正常运行。不过虚拟机重启以后就cannot find license file,现在是一头雾水,不懂问题出在哪里。
发表于 2015-9-5 10:24:23 | 显示全部楼层
回复 8# yinhebeilan
lmgrd是否成功开启?
发表于 2015-9-10 15:20:59 | 显示全部楼层
楼主,我也遇到了同样的问题,环境变量有什么问题啊?
我的环境变量设置如下:
# License
/home/eda/Synopsys/scl/amd64/bin/lmgrd -c /home/eda/Synopsys/scl/admin/license/license.dat -l /home/eda/Synopsys/scl/admin/logs/license.log
export LM_LICENSE_FILE=/home/eda/Synopsys/scl/admin/license/license.dat
export PATH=/home/eda/Synopsys/scl/amd64/binPATH
export STROOT=/home/eda/Synopsys/sentaurus
export PATH=/home/eda/Synopsys/sentaurus/binPATH
export STDB=/home/eda/Simulation/sentaurus
GMT+8, 2025-12-13 22:24 , Processed in 0.025130 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
