查看: 15933|回复: 4
[原创] 这个关于license的ERROR是什么意思?
发表于 2015-8-13 16:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
这个关于license的ERROR是什么意思?(artist statistic这个feature已经复制到license.dat里了)
最佳答案
查看完整内容
按照提示,输入:lic_error LMF-02097 ,得到: ERROR (LMF-02097): The desired vendor daemon is down. Check the lmgrd log file, or try lmreread. 就是vendor daemon程序死了, license启动,需要两个程序, 一个是lmgrd,另一个就是一个是守护程序daemon,每个公司不一样, 在license文件中可以看到, 一般是这样: Server ...... Vendor ..... 或者 daemon .... 就是Vendor或daemon后面跟着的 ...
发表于 2015-8-13 16:19:22 | 显示全部楼层
Server ......
 楼主| 发表于 2015-8-14 15:25:08 | 显示全部楼层
    这两句有啊
发表于 2018-12-18 18:17:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-26 17:24:10 | 显示全部楼层
解决了吗
GMT+8, 2025-10-6 00:32 , Processed in 0.020149 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
