查看: 9909|回复: 17
[求助] BGR温度曲率补偿
发表于 2015-8-10 11:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在看一篇BGR温度曲率补偿的论文,有些不明白的地方请各位帮忙解答下。电路如上图所示,不理解的地方如图2划红线处。
如文章所说“the current in the p-channel MOS transistors is at first-ordertemperature independent”,PMOS上的电流为I1+I2+IR4=(VT*lnN)/R1+VBE/R2+IR4,我理解的是此电流与温度有关,只是一阶温度被抵消。后面讲“把这个电流镜像过来流过Q3,那Q3的集电极电流就与温度无关了”即文章中所的α = 0,请问这是为什么?这地方没看懂。。。希望各位给详细解释下,谢谢~
 楼主| 发表于 2015-8-10 14:22:09 | 显示全部楼层
回复 1# 西风醉雨
望好心人解答~谢谢~
 楼主| 发表于 2015-8-11 08:48:52 | 显示全部楼层
回复 2# 西风醉雨
期待大神解答~
 楼主| 发表于 2015-8-11 15:00:18 | 显示全部楼层
回复 3# 西风醉雨
   求解答
发表于 2015-8-11 17:43:03 | 显示全部楼层
回复 1# 西风醉雨
    论文说的就是你理解的那个意思呀
发表于 2015-8-11 17:50:49 | 显示全部楼层
镜像到M3的电流是PTAT电流,Vbe3本身是负温度系数的,因此流过Q3的电流可以看做是与温度无关的,即α=0
发表于 2015-8-12 08:52:21 | 显示全部楼层
BGR温度曲率补偿
 楼主| 发表于 2015-8-12 08:52:44 | 显示全部楼层
回复 5# qiaogang2220
M3上的电流是I(M3)=(VT*lnN)/R1+VBE/R2+IR4(INL),那么流过Q3的电流是I(M3)+I(R4A)+I(R4B)=I(M3)+2*IR4,那这个电流为什么是与温度无关的呢?不知道哪理解错了?
 楼主| 发表于 2015-8-12 08:54:31 | 显示全部楼层
回复 7# jeffej
对,这是一种温度补偿的方法,请问为什么Q3上的电流与温度无关?最好有公式推导,可以给解释下吗?
发表于 2015-8-12 09:20:16 | 显示全部楼层
他其实说的是近视   因为流过Q3的电流按一阶补偿的话 可以认为其电流已经和温度无关了!
GMT+8, 2025-12-16 14:59 , Processed in 0.031592 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
